测试
分享一个OTA升级失败的排查案例
发表于 2023-11-9 18:57:20
前段时间遇到了一个OTA升级失败的问题,个人觉得问题类型与排查思路比较经典,在此分享给大家:
背景:某CANFD+以太网域控制器在量产车上OTA升级失败(通过CANFD进行OTA升级),失败概率100%,但相同状态的产品在试验车上OTA升级100%成功,故障不复现
排查过程:
1.因为相同状态的产品在不同的车上表现不同,重点考虑实车状态的影响。
2.相比台架进行的OTA升级测试,实车多了网关这一环节,因此先从网关着手进行分析:首先使用诊断设备通过OBD对产品进行升级,并比对诊断CAN和产品CAN两端的数据,发现数据未出错,且产品升级依旧失败,查看log可以知道是产品在升级过程中不响应36服务(第一个block),至此排除OTA流程的影响。
3.根据产品不响应36服务的现象(之前台架验证过出现此现象的工况),怀疑是在升级过程中产品受到了干扰,因此更改诊断设备升级速率,用较慢的速率升级产品,结果是产品可以响应36服务一段时间,大概几十个block,之后还会出现不响应36服务的现象,现象符合升级过程中受到干扰的表现,到这里可以基本把问题锁定在干扰上。
4.依次拔掉产品各个总线,并进行升级测试,发现当拔掉产品以太网时,产品可以升级成功,使用实车OTA进行升级,依旧可以升级成功,重新接上以太网,故障复现,问题锁定到以太网总线上之后,使用wireshark监控以太网报文,发现以太网上存在极高频率的无意义广播报文。对比可以OTA升级成功的试验车,并没有此现象,同时台架模拟实车以太网环境进行测试,成功复现故障,故障现象与实车一致。
5.后续追溯实车以太网报文来源,得知是其他控制器软件bug导致的,升级有问题的控制器后,再次对产品进行OTA升级测试,OTA升级成功。
结论:其他控制器干扰了产品的OTA升级流程。具体原因是产品在升级过程中依旧需要接收总线报文,并在中断里进行识别确认,当出现干扰时会导致中断异常,从而导致不响应诊断服务。
问题排查的启发:
1.没有对产品进行大量前期测试的话,难以识别故障现象对应的可能工况。
2.主机厂目前对以太网的认知较为欠缺,从需求定义,测试到问题排查没有较为明确目标。
思考:
能不能在产品信息安全上做措施避免这种问题?因为产品本身还是需要接收到报文才能判断是不是需要的报文,因此接收干扰报文本身这一流程就已经导致了干扰的结果,有没有什么办法可以规避?
北辰诞星
